Пару дней с трудом заводился ,на третий вообще не смог.
На катушку реле К58 не приходит сигнал с ЭБУ
Я честно говоря вообще не пойму в чем дело...
При включении зажигания на нужном выходе эбу и на контактах катушки реле появляется минусовой сигнал.Меряю на плюсовой контакт дает 11.8в(акб немного посажена),но при подключении реле напряжение пропадает и реле не включается...
Может подскажете хотя бы где копать,какое оборудование дает мозгам разрешение на включение бензонасоса?
Сообщение отредактировал Astero - Суббота, 03.08.2013, 13:26
(107.7 Kb)
