Приколы из практики автоэлектрика )))))
djoni-08041991
Сообщение # 46
18:34
31.10.2014
На прошлой неделе приезжала семерка. Нужно было заменить краник радиатора печки и попутно посмотреть почему плохо дует эта самая печка. Заменил краник, ну и перед тем как воткнуть на место радиатор, думаю дай загляну под низ, может пакет какой засосало в воздуховод. А тааааам а там дядя видимо прошлой зимой замерзать начал в машине и запенил весь воздуховод монтажной пеной
сечик
Сообщение # 47
20:56
31.10.2014
а кстати я примерно сам так и сделал на 99 ой, залепил боковые сопла и частично закрыл сопло на лобовое стекло оставил только центральное и в ноги , и вообще такой сильный напор воздуха горячего - я той зимой в мину 25 все время в одной футболке проездил иногда и стекло открывал может и мужик тот запенил по моей методике
Сообщение # 48
02:51
02.11.2014
Задумался.... Нужно для "прикола" иногда брать автопром.
djoni-08041991
Сообщение # 49
06:52
01.12.2014
Приехала ВАЗ 2110, говорит надо радиатор печки заменить, холодный воздух дует. Предложили для начала проверить все, может в другом причина, отказался. Ну думаю давай заменим, поржем за одно. Заменили радиатор толку ноль. Начал проверять, а оказалось что в моторедукторе что заслонку открывать должен шестерни одной вообще нету. Короче дело было в малом.
Сообщение # 51
20:49
03.12.2014
Надо было спросить, что он ,растапливать не умеет?
mars
Сообщение # 52
11:04
04.12.2014
приветствую Уважаемые ,был случай ,тоета корома на морозе не заводится ,в боксе работает,долго мучился ,искал ,чистил контакты ,но ,самое смешное оказалось ,плавкая вставка в предохранителе лопнула ,визуально не видно,птогреется метал расширяется ,контакт есть , холодно соответственно проподает ! ,пришлось поменять ,все предохранители ,на новые .
Добавлено (04.12.2014, 10:35) -
ачинск
Сообщение # 53
10:10
25.12.2014
Приехала девушка на калине, со словами "У меня смайлик загорелся!" Оказалось индикатор электроусилителя руля.
Сообщение # 54
22:17
25.12.2014
Fire, ПОКОЛЕНИЕ ПЛАНШЕТОВ РУЛИТ
Сообщение # 55
22:42
25.12.2014
Скорее тупость, ума не хватает инструкцию почитать.
Сообщение # 56
22:44
25.12.2014
Fire, так я это и имел в виду:sweated:
Сообщение # 57
23:25
25.12.2014
приехал мерс спринт жалоба свет пропадает появляется в допросе с пристрастием оказалось только купил начинаю с предов и вижу ахиренную предпродажную подготовку.а вторая фотка это сверло я им даже две дюрочки просверлил а потом неудачно на реверсе вытянул
Олег13
Сообщение # 58
23:29
25.12.2014
Был такой случай, делали как то стартер, вроде на оку если не ошибаюсь давно было еще где то 2003 году, вобщем приезжает мужик расказует, беда вот начал прокручиваться бендекс как ему сказали в преведушей мастерской, необходима замена поменял все так же мучали его там пол дня и так еще в нескольких местах когда добрался к нам у него было уже 5 бендексов , стартер ну крутил нормально но вхолостую, снял стартер посмотрел вроде все норм ставим тоже самое, смотрим маховик норм, глаза начинает пучить голова переваривать снимали ставили так рас пять потом смотрю на стартер и не пойму бендекс уже специально клиню зубилом а он вращается свободно останавливаю стартер проверяю рукой бендекс как надо в одну сторону норм в другую нет, потом присмотрелся по внимательней а стартер то крутит не вту сторону, короче где ему первый раз делали стартер у него с обмотки она могнитная вывалились магниты и их поставики неправильно и приклеяли тем самый нарушив поля и стартер крутил не вту сторону, если знать все просто, а догодаться и если их еще приклеили жесть
автоэлектрика
Сообщение # 59
23:41
25.12.2014
Олег13, было почти то только статор был заменен о чем падлюка хозяин отморозился сказать за то бендексов (недешовых) было штук пять день убил .зато лишний раз удостоверился что хозяевам машин на 99% верить нельзя и надо организовывать допрос с пристрастием
Сообщение # 60
23:55
25.12.2014
Есть такое дело . Взаимозаменяемость 2108 и классики.
