Разряд акб
Какой ток при постановке на охрану
ваз 2114 150 миллиампер +инжектор + СИГА
НЕ МНОГО вопрос
акб разряжается за два дня
мысли есть???
25 - 30 мА предел. Отрубайте по очереди. поймёте кто сосёт.
PETROVIH7
Цитата электрик ()
Какой ток при постановке на охрану ваз 2114 150 миллиампер +инжектор + СИГА
НЕ МНОГО вопрос
мысли есть???много
 немного многовато, но при таком токе АКБ должно больше держать, тут еще и проблемы с АКБ
автомеханик
Или с зарядкой АКБ.
Alex
Всем спасибо! При постановке на охрану срабатывало реле блокировки от сиги, отключил ток-35 миллампер.
И акб слабый 12.4 в (заряжал до 12.8 в напр. и всё, хотя плотность 1.27 забраковал.)
Всем удачи!
автомеханик
Попробуйте током 2 А на сутки, не автоматом. ИМХО плотность еще должна повысится.
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 18.11.2013, 21:33
Alex
автомеханик, Спасибо!
автомеханик
электрик, Пожалуйста ,что получится отпишитесь. Если конечно захотите попробовать. У меня было 50 х 50.
Alex
