Всем доброго времени суток!
Есть авто Honda Civic 5D 2008. Не открывается багажник с единственной кнопки на крышке багажника. По схеме
концевик, выключатель и привод идут к блоку MICU (блок
предохранителей). Цепи исправны. Был вскрыт блок. Управление открытием
багажника идет процессором этого блока, N-канальный MOSFET (2sk3000),
реле. Транзистор и реле исправны. Наличие сигнала от выключателя к
процессору и от него к транзистору реле, проверить довольно
проблематично, т.к. блок установленный в свое место с вставленными
разъемами имеет малую подвижность. Блок представляет из себя слоеный
пирог из трех двухсторонних плат. Диагностика (KTS) ошибок не показала,
KTS видит только концевик багажника, управлять приводом не позволяет.
Что посоветуете, может кто сталкивался?
Добавлено (22.11.2013, 19:58)
Как я и предпологал, есть еще одно условие. Условие - присутствие минуса на входе блока от выключателя кнопки разблокировки двери водителя при
открытом ЦЗ, этот выключатель находится в двери водителя, буду
вскрывать дверь!!!! Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал yariy - Пятница, 22.11.2013, 13:58
Прикрепления: 6036267.jpg (48.7 Kb) · 5427162.jpg (302.0 Kb) · 0153959.jpg (288.3 Kb) · 0971973.jpg (259.5 Kb) · 3333687.jpg (265.5 Kb)
