датчики ЭСУД обмен опытом
PETROVIH7
Предлагаю создать тему, в которую можно будет выкладывать все о датчиках ЭСУД различных автомобилей, при этом нужно указать конкретный двигатель, или автомобиль характер его работы и соответственно  из- за какого датчика  произошел сбой, или  может есть у кого какие то хитрости при проверке различных датчиков, но  это должно быть проверено на собственном опыте, а не то что кто то где то читал или услышал, я умаю что данная тема будет полезна  всем форумчанам, для обмена опытом, более опытные смогут поделится с новичками, а некоторые моменты и асам покажутся интересны, собственно для этого мы и общаемся на форуме. Всем спасибо, удачи!
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Четверг, 21.11.2013, 23:05
ваз 21111 вырубало мозги изза превышения напруги до18 вольт на акуме норма 14 на читалке 17-18 вольт гену отключаю по силе 30 секунд машина мертвая на читалке прыжок 18 вольт самое смешное ошибок нет.голову ломал 2 дня эбу подкидывал массы все сто раз перепроверил.а оказалось лямдкик при прогреве какимто макаром давал сбой .машина после замены лямды уже ездит пол года без вопросов.по читалке лямда до0.7 выдавал тойсть по нем вопросов не было.так что хто что думает по этому вопросу? жду ответы.
PETROVIH7
Просто и банально: Ваз 2199 инжектор двигатель не запускается. нет искры, сканер ошибок не выдает, визуальный осмотр показал обрыв провода ДПКВ, после восстановления  контакта все ОК
Добавлено (04.12.2013, 08:12)
Автомобиль ВАЗ 2110, жалобы хозяина на увеличение расхода, снижение приемистости, лампочка чек горит, сканер показал ошибку выход из строя датчик детонации, после замены все восстановилось
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Среда, 04.12.2013, 08:13
PETROVIH7, на ваз 2199 и не должно было показать никаких ошибок...поскольку машина не была заведена..поэтому и небыло в мозгах ошибки..в таких вещах с ночала делаеться визуальный осмотр а уж потом подключаеться сканер..
PETROVIH7
Но ведь двигатель до обрыва работал, обрыв был на ходу,( просто не все ЭСУД записывают определенные ошибки) но суть то не в этом, я когда создавал тему заострил внимание как ведет себя двигатель и конкретную причину, а что касается сканера так он для этого и служит чтобы облегчить диагностику, просто притащили машину заглохла на ходу, причин море, все упирается  во время, ведь чтобы проверить искру надо разрядник подключить, топливо манометр,а так глядишь может сканер что покажет, не буду спорить у каждого своя методика
PETROVIH7, я с тобой согласен.просто я тоже высказал свое мнение.просто знаю пока двигатель не заведеш ни какая ошибка невыскачит.
PETROVIH7
Автомобиль ваз 2110 инжектор, со стартера не заводится хотя крутит вполне сносно, а с толкача хозяин ее легко заводит, виновник ДПКВ, оссциолограмма показала межвитковое, поэтому на малых оборотах при прокрутке стартером импульс недостаточный.
Сообщение отредактировал PETROVIH7 - Четверг, 16.01.2014, 01:28
PETROVIH7, добавлю при показание датчика дроссельной заслонки более примерно 30 машина заводится только с толкоча.
PETROVIH7
30 % как минимум 2000 оборотов и ЭБУ считает показание ДМРВ ошибочным т.к. для него приоритет заслонка( аварийный режим) и соответственно льет не по детски.
