ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОШУ ПОМОЧЬ.
Заводим машину - не заводится,слушаем насос не работает ,питание мерим отсутствует смотрим реле преды все в норме питание на реле приходят на все кроме одного, реле насоса ,по найденным мной схемам серочерный провод идет от эбу к питанию катушки того реле то есть эбу дает питание на катушку реле которое замыкая контакты дает питание на насос,НО!питание с эбу идет на катушку всего лишь 3.5 V (такое же питание процессора эбу)при выключении зажигания падает до 1.3 V что ни как не может замкнуть контакты реле вроде бы вот она причина то, но нет....ставим мой эбу на другую машину все работает идеально,у меня нет(машина ваз2111 16кл пробег 80к 6лет один хозяин)чек при влючении зажигания горит клему скидывал ....что делать....?
помогиииииииииииииииииииииииите
Добавлено (16.12.2013, 19:22)
на остальные два реле питание приходит...
