Большое энергопотребление авто в режиме простоя
Вадос
Добрый день. Подскажите пожалуйста где искать утечку.
Ситуация следующая, автомобиль Toyota Carina E, довольно таки быстро садится аккумулятор, о его состоянии говорить сложно, но сейчас проблема в другом. подключаю тестер в разрыв минусовой клемы, для проверки текущего энергопотребления, тестер показывает 0,18 А, что как я понимаю довольно таки не малое значение. Смотрел у знакомых и них 0,07 и 0,08 соответственно, а у меня почему-то цифра выше.
Были сделана попытка найти виновника, но первый опыт особого результата не дал, я отключал по одному предохранители в системе, все что смогу выяснить, так это найти два прибора это сигнализация - 0,03 А и магнитола, которая включена напрямую к аккумулятору, но ее потребление - 0,01 А, возникает вопрос, что еще может потреблять, если свет ни где не горит, зажигание выключено? я буду смотреть дальше, но может вы намекнете мне, что может кушать, это значительно продвинет меня в поисках.
Снимал практически всю приборную панель, из приборов это - Доводчик стекла, без него энергопотребление такое же, сигнализация, магнитола, блок управления двигателем, ну и все, больше ничего я там не видел и на ум ничего не приходит.
В моторном отсеке, все провода находятся в гофре, красиво спрятаны и смотаны, нет никаких соплей и муток...
Спасибо
burov-vyazma
Попробуйте снять силовой провод с генератора:бывает,что один диод в утечке и через него идёт потребление обмоткой статора.
автомеханик
У магнитолы два красных провода идут на АКБ?
Alex
освещение багажника.часто при установке сигналки паралелят капот и багажник на капоте концевик может быть сломан .и еще работает ли вежливая подсветка ?она тоже может потреблять.и блок комфорта если концевики балуются
белый
бортовой комп
автомеханик
Цитата белый ()
бортовой комп
Дату первого сообщения посмотрите!!!!!
Alex
добрый день, подскажите если можете- Рено Логан совместимы ли блоки (коммутации или освещения салона-где как указывают) 8201029422- стоит на машине и 8201279201 прислали на замену
