Добрый день. Подскажите пожалуйста где искать утечку.
Ситуация следующая, автомобиль Toyota Carina E, довольно таки быстро садится аккумулятор, о его состоянии говорить сложно, но сейчас проблема в другом. подключаю тестер в разрыв минусовой клемы, для проверки текущего энергопотребления, тестер показывает 0,18 А, что как я понимаю довольно таки не малое значение. Смотрел у знакомых и них 0,07 и 0,08 соответственно, а у меня почему-то цифра выше.
Были сделана попытка найти виновника, но первый опыт особого результата не дал, я отключал по одному предохранители в системе, все что смогу выяснить, так это найти два прибора это сигнализация - 0,03 А и магнитола, которая включена напрямую к аккумулятору, но ее потребление - 0,01 А, возникает вопрос, что еще может потреблять, если свет ни где не горит, зажигание выключено? я буду смотреть дальше, но может вы намекнете мне, что может кушать, это значительно продвинет меня в поисках.
Снимал практически всю приборную панель, из приборов это - Доводчик стекла, без него энергопотребление такое же, сигнализация, магнитола, блок управления двигателем, ну и все, больше ничего я там не видел и на ум ничего не приходит.
В моторном отсеке, все провода находятся в гофре, красиво спрятаны и смотаны, нет никаких соплей и муток...
Спасибо
Спасибо
