Не заводится ВАЗ2109
Вовка
15.02.2014
Не заводится ВАЗ2109 карбюратор. Стартер новый. При повороте ключа зажигания приборка гаснет, под панелью (или капотом) справа что-то слабо шумит. Шум также появляется, если нажать на себя ручку включения дальнего света, света нет. Помогите, пожалуйста, разобраться.
15.02.2014
Вовка, смотри аккум и провода массы от него на кузов на мотор
Вовка
16.02.2014
Масса есть, с проводом и лампочкой проверял на кузов, двигатель, стартер. Аккумулятор ставил на другую машину, заводится.Добавлено (16.02.2014, 14:27) --------------------------------------------- Возможно ли, что вышел из строя замок зажигания? Добавлено (16.02.2014, 19:07) --------------------------------------------- Прозвонка цепи показала, что отгорел + провод к генератору, заменил на новый. При включении зажигания приборная панель "горит", стартер крутит. Пробую заводить, не заводится, вывернул свечу, проверил на искру - искры нет.
Сообщение отредактировал Вовка - Суббота, 15.02.2014, 22:11
17.02.2014
На штекер коммутатора идут провода,в синем + подается, при включения заЖигания,проверь егоДобавлено (17.02.2014, 11:54) --------------------------------------------- если есть + на коммутатор,сними штекер от трамблера,возьми кусок провода и подсоедени один конец на клему- ,а другим концом дотрагивай до провода который идет импульсной от д.холла к коммутатору,то есть на штекер от трамблера разїем второй(середина),с включенным заЖиганием,должна идти искра ,если снять центральный провод от трамблера
Вовка
17.02.2014
Коммутатор поменял, завелась, прогрел машину. С другом поехал за бензином, ибо в моей его было очень мало. Когда залил бензин в бак и стал заводить, машина "не заговорила". Стартер крутит, искры есть на всех свечах - проверяли на на всех - свечи немного в бензине, просушил, прокалили, протер, всё безрезультатно.... Завтра с другом планируем заводить "с толкача", больше что-то в голову ничего не приходит.
PETROVIH7
18.02.2014
Походу не везет тебе с машиной, по алгоритму дальше зарядка должна пропасть, шутка, посмотри уровень топлива в карбе
Вовка
23.02.2014
Топливо в карб поступает. С толкача машина завелась. Прогрел, убрал подсос, поехала. Решил поездить, так сказать, прогреть все узлы. После нескольких километров вдруг заглохла. Не заводится. С троса завелась. Проехал метров 200, заглохла. Завелась с ключа. Подсос не стал убирать. С горем пополам доехал до дома, правда, когда стоял на светофорах, стрелка тахометра прыгала с 2500 оборотов до 500, нажмешь на педаль газа, обороты не прыгают. Поставил машину возле дома, несколько раз сработал вентилятор на радиаторе. Убрал подсос, работает. Включил дальний свет, печку на максимум, обогрев заднего стекла - обороты упали до 500, не заглохла. Заглушил машину, попробовал завести с ключа - завелась. Повторил несколько раз - работает. Пока работала на холостых, посмотрел на дым из трубы - валил то чёрный, то белый. На следующий день попробовал завести с ключа - не завелась. Один позыв, так сказать был, но пропал, стартер крутит, не заводится. Попробую уменьшить подачу топлива в камеру - на карбюраторе должен быть где-то болт для регулировки подачи топлива и воздуха. Кстати, когда проверял на наличие искры, свечи были влажноватыми.
23.02.2014
Вовка, померяй кампресию на всех котлах такое ощющение у тя её нет поетому ты ее не можеш на холодную завести с ключа а на горячую и с буксира заводиться
28.02.2014
Парни спасайте срочно. Не заводится восьмерка, сначала не было искры. Поменял коммутатор, катушку и датчик хола. На свечах искры нет что делать?
28.02.2014
Гость, если нет напряжение на катушке, осталось поменять предохранитель и ремень грм проверить. Удачи!
PETROVIH7
02.03.2014
и еще может замок барахлить, при включении стартера пропадает зажигание у меня была такая машинка
Вовка
07.03.2014
Завелась с ключа! Ура! Вечером решил "старушку" прокатить. При разгоне дергается, но при преодолении планка в 3000 оборотов дергания пропадают. На холостом ходу работает нормально. Заехал на заправку, залил бензин, с ключа не завелась. На цилиндрах нет искры, однако с катушки импульсы поступают. Друг сказал, что датчик холла полетел. С толкача завелась, да дома доехала без упреков и нареканий, ни разу ни дернулась. Однако, припарковал возле подъезда, заглушил и всё. С ключа не заводится. Сегодня распределитель зажигания придется менять.
