проблема
22.02.2014
Ровер 820i 1993г. 2 литра 136 кобыл на прогретом двигателе срабатывает отсечка на 2000 об/мин .на холодную все зачепись.в чем может быть причина?
23.02.2014
Возможно плохой контакт на датчике коленвала.
PETROVIH7
02.03.2014
дроссель электронный?
vecher58
13.03.2014
Приветствую коллеги! Nissan Serena 2005г. двс - Yd25 турбированный, насос vp44, приехал с проблемой, заводится нормально, но тупит при разгоне. Егр был кем-то до меня заглушен и прогорел ( заглушил заново, катализатор убрал), трубка на вакуумник заслонок впускного коллектора тоже заглушена кем-то до меня(при этом заслонки всегда открыты), компрессия 22-23-22-22, свечи исправны и питание 10 сек. в норме, форсы проверили на стендике отрабатывают ( 190-200 кг.,). Как правило решил что тнвд. Отправлял тнвд в Белорусию на стенд(прислали с моими и своими метками, т.е. корпус не меняли), поставил по меткам (ошибки быть не может там не ошибешся), не заводится вообще! С эфира схватывает и работает секунды 3 и не всегда, идет небольшой серый дымок (но это эфир, а не дт), вешал форсунку на трубку с тнвд (впрыск есть визуально), ошибок нет (карман скан), топливный фильтр новый, подкачка исправна, подскажите Пожалуйста где еще копать??? По электрике - дмрв и дпкв новые (и со старыми так-же), остальное подключено нормал, проверял от датчиков до разъема эбу. Но еслиб что-то по электрике то впрыска бы небыло вообще ( на тнвд один разъем в его мозги, прошивку белорусы проверили по номеру эбу ).
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 13.03.2014, 23:00
14.03.2014
Зажигание не правильно, вывешивайте 1 форсунку, свисток в 1 цилиндр или стробоскоп и смотрите совпадает или нет
vecher58
15.03.2014
Грешу тоже на зажигание, по впрыску такое впечатление что поздно на зуб относительно вмт по распредам (впрыск происходит не за 20 градусов, а за 10), но проштырка в тнвд не дает покоя, там по другому не поставишь насос, если только белорусы на стенде чего-то намутили со шкивом тнвд, откручивать его нельзя, потом без стенда поймать положение нереально (проверяли на стенде EPS815), попробую сдвинуть на зуб насос но ето такой гемор на sirene. Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал vecher58 - Суббота, 15.03.2014, 13:20
29.03.2014
ЗАМЫКАНИЕ В ЦОКОЛЕ ГАБАРИТАДобавлено (29.03.2014, 14:42) --------------------------------------------- СКОРЕЕ ВСЕГО
power170884
29.03.2014
смотри проводку
29.03.2014
Добрый день. Кто сталкивался с Гранд Чероки 2002г 3.1 тд. Отказали цз, стекло подъёмники, половина приборки. Притом что как только оживают сразу заводитья и нормально работает. Может поработать 15-20 мин потом опять тухнет. Где то обрыв найти не могу Перерыл уже всё.
диамон
30.03.2014
Гость, проверяй преды ,где то звинящий контакт либо теплуха имеется
