Калина дроссель 4%
beto78
Друзья, имеется Калина 8 клапанная.
Выскакивает ошибка 0121.
Висит дроссель 3,9%.
Сброс контроллера помогал пару раз. Все вставало на места и процент дросселя откликался на педаль.
Но потом все повторялось.
(После включения стартера?)
Обороты плавают.
Сейчас выскакивает ошибка 0336. Плюс вышеуказанная.
Проделано: проверка проводов дпдз дпкв, замена дпдз, замена разъема дпдз , промывка ду, кинута новая масса двигатель-кузов.
проблема осталась.
Помогите ПЛЗ.
Был неприкручен стартерный массовый провод к блоку!
Была мойка подкапотного пространства.
Р0121
Описание функций
Датчик положения дроссельной заслонки
Компонент «СДатчик положения дроссельной
заслонки> регистрирует угол и скорость
поворота дроссельной заслонки.  Он является
потенциометрическим резистором и получает
напряжение от компонента <Блок управления
двигателя>.
В зависимости от положения дроссельной
заслонки изменяется положение ползунка
потенциометра и напряжение сигнала.
Сигнал компонента <Датчик положения
дроссельной заслонки> служит для
распознавания следующих режимов двигателя:
* Холостой ход.
* Частичная нагрузка.
* Полная нагрузка.
* Ускорение   (по скорости поворота
дроссельной заслонки).
Фактические значения
Положение дроссельной заслонки
Заданное значение/состояние:
0,0...100,О %
Максимальный диапазон индикации!
Прогретый двигатель в режиме холостого
хода.
Компонент <Дроссельная заслонка> не
подключен.
Заданное значение:
0,0. . .0,5 %
Зажигание включено.
Компонент <Дроссельная заслонка> полностью
открыт.
Заданное значение:
75,0... 95,0 %
Описание фактического значения:
Значение показывает,  насколько открыт
компонент <Дроссельная заслонка>.
Примечание(я):
* При запуске компонента <Дроссельная
заслонка> значение должно плавно
постоянно повышаться.
Если заданное значение не достигается,
проверьте следующий компонент:
* В4.1   (Датчик положения дроссельной
заслонки).
Проверьте подачу напряжения:
Зажигание выключено.
Штекерный разъем компонента В4.1 (Датчик
положения дроссельной заслонки) отключен
Измерение со стороны жгута проводов кл.
по отношению к кл.   1.
Зажигание включено.
Заданные значения:
4,8. . .5,2 V
Проверьте сопротивления:
Измерение со стороны компонента.
Общее сопротивление компонента <Датчик
положения дроссельной заслонки>:
Измерение кл.   3 против кл.   1.
Заданные значения:
6200...6600 ОМ
Проверьте напряжение сигнала:
К штекерному разъему подключен подходящий
адаптерный провод.
Измерение кл. 2 (сигнал) относительно кл.
1   (-) -
Зажигание включено.
Заданные значения:
* Компонент <Дроссельная заслонка> в
положении покоя.
0, 3 ... 0 , 7 V
открыт до упора.
4,0...4,9 V
