Не идет заряд на аккумулятор
АртемF
Всем привет подскажите пожалуйста в чем причина аккумулятор сажаю уже второй раз, на его не идет заряд с генератора, по генератору поменял диодный мост щетки прозвонил генератор но он выдает тоже что и аккумулятор 12.1 ремень подтянул все тоже самое.
Dimm
АртемF, марку авто укажи.
АртемF
Ваз 21150 2004 года.
burov-vyazma
АртемF,подскажи,когда зажигание включаешь-лампа заряда горит,а когда ДВС завелся-гаснет?На ВАЗах очень часто ржавеет силовой болт ген-ра и его (болта) втулка.Иногда наждачка спасает от затрат.УДАЧИ!
Dimm
Регулятор напряжения попробуй заменить.
АртемF
Всем спасибо за советы, уже разобрался с поломкой, а дела не в диодном мосте и регуляторе, просел якорь с плавилась обмотка восстановлению подлежит но за эти же деньги можно купить новый генератор, так что все уже работает. И еще вопрос какая температура должна быть на поверхности гены при его работе 60-90 градусов
АртемF, 60-90 всё зависит от температуры двигателя, нагрузки на генератор (акб-разряжен, вкл. света и остальных нагрузок)
также натежения ремня, состояния подшибников.
А также состояния щёточного (реле регулятор) узла.
АртемF
понятно, еще вопрос шум маленький в генераторе это возможно что он еще при работывается или возможна причина в подшипнике
АртемF, ремень на генератор неперетени (ослабь и послушай)
Удачи!
ЛЕГКИЙ ВОЙ ЭТО НОРМАЛЬНО ОСОБЕННО КОГДА АКУМ ПОДСАЖЕН
АртемF
Спасибо. гена приработалась теперь не греется.
