генератор BOSH выдаёт большой заряд
vojtcos
Доброго времени суток. на авто Мерс 190 2.0 D Генератор выдаёт большой заряд 17.8 поменял 3 шоколадки ничего не изменилась снял свозил на стенд из пяти раз запуска три показывало 14.8 два выше 17. на авто напряжение постоянно прыгает помогите пожалуйста
Касандравич
sergelectrik
Генератор стоит не через резинованные опоры?
На регуляторе отсутствует надежная масса. Возможно контакт грязный регулятор- корпус или отгнило чего то. Внимательно разбирать и чистить все сопрягаемые детали. Если бы небыло массы на сам генератор, отсутствовала бы вообще зарядка.
полная и адекватная ревизия генератора
vojtcos
генератор стоит не через резиновые опоры, нет
Касандравич
vojtcos, это уже не важно через или нет. полностью разбирать чистить все где надо шкурочкой проитись
vojtcos
спасибо попробую
Касандравич
DoktorOm
проверка диодов обычной контролькой
DoktorOm     на боше довольно проблемно разобрать диодник и чтоб адекватно проверить контролькой его надо разобрать на 50% .А данном случае диодник лег прошит один диод по плюсу изза этого шеколадка сходит с ума
viktorviktor
Проверить диодный мост можно визуально - если есть признаки шелушения лака вокруг ножки путём ощющения конкретно определения температуры нагрева диода под нагрузкой настенде . Припомощи осцилограммы каждого диода . Атакже омметра сопротивление их должно отлицаться незначительно .  Припомощи контрольных ламп состоящих из 3 х галогенок соединёных параллейно . Припомощи шунтирования подозрительного диода .
viktor
Может будем смотреть на числа написания.
smile генератор начал выдавать 220в и его уже используют в домашних целях в тандеме с велотренажером.
happy
