помогите по электрике
sasha888999
17.12.2014
Подскажите пожалуйста у меня печка работала на нормальных оборотах, потом начал снижаться поток воздуха, потом печка начала включаться только при наезде на кочку т.е. при тряске, потом она вообще не включалась. Подскажите в чем неисправность и как её исправить??? Если проблема в замене мотора печки подскажите как его заменитьДобавлено (17.12.2014, 00:56) --------------------------------------------- фольксваген пассат б5 забыл написать
DoktorOm
17.12.2014
Замена Щеток мотора отопителя,но при вскрытии нужно проверить износ контактной группы на якоре,если износ большой и наблюдаются протиры-то подзамену весь мотор.Если износа незначительный-то берем любые счетки с нулевым сопротивлением и с хорошим содержанием меди,вытачиваем по размеру и вуаля!!
18.12.2014
Снять бардачок, открутить мотор. Проще чем на тазе. Тем в инете полно даже с фотками и подробными инструкциями. Предполагаю мотор под замену.
kolyanskiy
30.12.2014
Скорей всего щетки или контактная группа у нас городе фирма навые коллекторные кольца ставит я думаю в любом мало мальском городе есть такие , щетки поменяй и коллекторные кольца и все мотор как новый
31.12.2014
kolyanskiy, вообщето контактные кольца на таких движках отсутствуют
сечик
31.12.2014
вообщето насколько я встречал, что если вентилятор печки работает со скрипом , переодически включается и выключается то многие советую полностью вентилятор заменять
avtoded
17.01.2015
Цитата kolyanskiy ( ) Скорей всего щетки или контактная группа у нас городе фирма навые коллекторные кольца ставит я думаю в любом мало мальском городе есть такие , щетки поменяй и коллекторные кольца и все мотор как новый Ребята перестаньте Тупить какие кольца в эл.двигателе
321
17.01.2015
Цитата kolyanskiy ( ) вообщето контактные кольца на таких движках отсутствуют Немного уточню, коллектор выполнен из ламелей.
Nazar1986
02.02.2015
в пасатах частая неисправность печки изза проводки и фишек.проверь провода идущие от мотора печки.там гдето под торпедой найдёшь фишку.внимательно посмотри все контакты.зачастую они горят от нагрузки.если что найдёшь,значит обмотка мотора печки подгорела и даёт большую нагрузку на проводку.
Олег13
06.02.2015
Ну не знаю кольца в данном электродвигателе удачи мужики в учебе, а так впринципи если движок ходовой и не дорогой под замену, ну а если редкость и геморно найти, то поменяй щетки и продорож якорь, и косаемо медно графитовых щеток не вздумайте ставить что то DoktorOm, тут переборщил, потому что якорь у вас там слабый и если поставить туда крепкие медно графитовые щетки у вас просто сотрется якорь вместо щеток и на подобных двигателях ставятся мягкие графитовые щетки и если после того как вам продорожат двигатель вам правельно его полернуть надо иначе любые щетки быстро сьест, а так он их стерать долго будет и заменить всегда можно я якорь нет
автоэлектрика
