Камаз 6520 заглушил двигатель но зажигание работает даже после поворота ключа и не отключается при этом масса с кабины. с улицы масса выключается. в чем может быть причина помогите.
Проблема в замке зажигания, а масса у тебя и не отключитсяпока включено зажигание, потому что включено реле блокировки стартера которое так же блокирует и включатель массы.
На камазе масса включается через нармально замкнутые контакты реле включения массы!!! Цвет провода - тёмно-коричневый. Через кнопку включения массы на выключатель массы - желтый провод. При не полностью отключаемой массе, виноват провод с АКБ +12В (самопальный), также на ЕВРО-3 - резетка переноски в ногах у водителя. Также рекомендую снять (полностью ) реле стояночного тормаза прицепа, он включен в цепь реле включения массы, и через обмотку термопластины, питание идёт на обмотку реле включения массы. Как правило, виновато реле включения массы. По поводу не выключения зажигания, виновато реле стояночного тормаза прицепа. Просто сними его. Сие есть дефект в заводской проводке.Электрика - наука до конца не изучена
Здравствуйте! Извиняюсь что влез в чужую тему но ситуация аналогичная КамАЗ 65115 подскажите где установлено это реле стояночного тормаза или киньте в меня схемой.
