Ауди 80 В4 год 1994 Проблема с иммобилайзером
08.02.2015
Предистория такова , машинка и раньше глюкала периодически не заводясь. На панели мигал значек иммо (машинка с ключиком) . Проверили сканером ошибка слабый сигнал с антенны приемника. Но авто все же работало. Вчера хозяин мне пригнал для установки сигналки ШЕРИФ ZX-750 сигу установил аккуратно без косяков коротышей и тд и тп. Но машинка перестала ловить ключик. Прозвонив антенну оказалось что шлейфа нет. попробовал вместо родной антенны подключить петельку от обходчика , но результат тот же (сопротивления шлейфа 3,5 Ома). Сегодня буду пытаться снять замок какие мысли будут господа? Должна ли прозваниваться антенна ? От антенны идут 2 проводка и рядом расположен блок иммо!
08.02.2015
Катушка считывателя иммо должна прозваниваться. Осторожнее проволока очень тонкая.
абеке
08.02.2015
kolobok161rus, эмулятор ставь и все, обходчик отдыхает
08.02.2015
Господа все оказалось немного не очеь просто . Штатная антенна на замке пришла в негодность из за очень длинного шурупа крепления нижнего ящика (шуруп который до этого там и стоял под замком ) он был несколько длиннее чем другие (похоже это был строительный шуруп со сверлом на конце для крепления метало профиля) хотя и те что покороче были которые родные тоже упирались в личинку замка. Антенну удалось восстановить и авто оживилось. Замок доставать на ауди 80-т достаточно проблемно. Сопротивление родной антенны примерно 20 Ом.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Воскресенье, 08.02.2015, 23:51
09.02.2015
Молодца!
09.02.2015
ох уж эти саморезы
