Многоуважаемые специалисты диагносты обращаюсь к вам за советом. Пригнали газель с крайслерским двиглом к одному моему знакомому (своим ходом приехала) необходимо было протянуть головку. Работы провели, а авто отказалось заводиться. Насос закачивает топливо , чек горит. Нет искры. Хозяин сервиса отвез ЭБУ в стольный город Волгоград. Проверили на стенде ЭБУ рабочий. Предохранители тоже живые 1 и 11 верхний блок предохранителей. Пробовали менять катушку и дпкв на другой газели они работают. Питание на катушку приходит (правда проверял при снятом разъеме , завтра попробую при одетом) , питание на дпкв 5в присутствует (дпкв датчик холла).
Ребятишки нужна схема подключения этого эбу.
Провел диагностику, но к сожалению ошибки не записал , перепишу завтра. И еще такой момент на сканматике при просмотре пременных есть такая позиция "частота вращения коленвала" короче говоря при вращении стартером по нолям.
Нужна схемка!!!!!
Нужна схемка!!!!!
