ваз 2107 нет зарядки
док
06.05.2015
Подскажите при перегорании лампы зарядки на ваз 2107 будет зарядка генератор 55а \на стенде генератор работал\
06.05.2015
Нет не будет , так как на 2107 возбуждение идет через лампу контроля.И дублирующего сопротивления нет включенного параллельно как на 2110.
док
06.05.2015
спасибо просто я через лампочку на стенде проверил всё работало а дедок долго ездил с горящей в пол накала ну я ему и посоветовал проверить её а то при замыкание провода на массу она не горела \а самому копатся некогда-огород\
08.05.2015
Будет, если топнуть свыше 3500 оборотов.
08.05.2015
тем более что на семерке есть вольтметр и неработающая лампочка это неглобально у меня знакомый на скорпе уже 2 года ездит без лампочки .при заводке газнул и порядок
PETROVIH7
09.05.2015
Потому как есть такая вещь как самовозбуждение при высоких оборотах, и погасание лампы контроля зарядки АКБ после перегазовки верный признак хренового состояния данной цепи.
vatrushckin
10.05.2015
все правильно
Диагностика и ремонт автоэлектрики
biogad
31.10.2015
Да, и на сараях фольцвагенах (универсалах) 90 - 2000 годов тож самое, газнул до 3500 оборотов - пшел заряд , а еще это значит, возбуждения проводок кирдык ....
Сообщение отредактировал biogad - Суббота, 31.10.2015, 22:08
Электроболезнь
01.11.2015
biogad, на дату темы поглядываите.
