нужен совет диагноста
vlad777
у меня РЕНО КЛИО 2001 г не заводится!отдали электрику ,выяснилость что нет импульсов (НЕ управляются форсунки и модуль,реле насоса)поменяли датчик маховика ,проверили на кз и разрыв провода...всё норма...на датчике имеется напряжение 2 вольта с ЭБУ.разобрали ЭБУ механических повреждений нет.всё равно не заводится...но бывают иногда вспышки в цилиндрах...но в основном их нет ,молчание...имибилаёзер и сигналка отсутствуют.подскажите в чём может быть причина.спасибо
хочу всё знать
С чего такая уверенность в отсутствии иммо?
vlad777
нет ..ездил точно не вижу ни светодиода ни электронного ключа..а разве есть другие исполнения иммо?спасибо
Добавлено (10.07.2015, 23:34)
не ужели же есть ,интересно,подскажите
хочу всё знать
Сними пластик подрулевой и если на морде замка есть пластмасовое кольцо с отходящими от него проводами то иммо есть полюбому. А вообще ищи диагноста выездного.без компа такие вещи не всякий электрик проверит.основная масса автоэлектриков в электронике не шарят!
vlad777
точно стоит спасибо....и провода есть ...без диагноста можно может схему спаять какую?
Добавлено (11.07.2015, 11:24)
как я понимаю это приёмник у замка зажикания ,а сам блок где находится?
хочу всё знать
