Приборка хендай акцент.
29.09.2015
Суть проблемы такова Даже при холодном авто датчик температуры на приборке показывает максимум. Попробовал поменять датчик (новый 1200р) такая же петрушка . Датчик отсоединяю от разъема температура падает на ноль . Может приборка ? Завтра буду обзванивать знакомых с акцентами , может кто то согласится на пробу перекинуть панель.
30.09.2015
Датчик проверь на сопротивление.
30.09.2015
Проверял (нагревал) при сопротивлении порядка 200-300 ом стрелка молчит, а при 100 ом заваливается на максимум. На него не могу найти параметры сопротивления. В инете нашел но только для выводов 1-3 на инжектор , а для вывода 2 и корпуса нет Я совсем в замешательстве. Судя по схеме приборки все очень просто . Плюс потом прибор, синий провод., потом датчик и корпус двигателя. Пробовал и массу на двиг кидать и на приборку тоже пробовал
30.09.2015
30.09.2015
На акценте вроде на стрелку ставили маленький одноконтактный солдатик. Правда в такое место ......
30.09.2015
Что за солдатик и для чего он нужен? Короче сегодня подкинули его приборку на другое авто и стрелка так же поползла вверх. Все таки проблема в приборной доске . ХОЗЯИН МЯГКО СКАЗАТЬ ОГОРЧЕН.
01.10.2015
Датчик с одним контактом. Закон гадости не кто не отменял.
Hunter
07.10.2015
Есть датчик идущий на ЭБУ, а есть отдельно датчик на панель приборов, о чем и говорит наш собеседник Fire. Но все же проблема в панели, редко но бывает. Был случай у меня что из за панели прибора шла утечка на авто, снял панель, нет утечки...
Сообщение отредактировал Hunter - Среда, 07.10.2015, 22:19
08.10.2015
Цитата Hunter ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть датчик идущий на ЭБУ, а есть отдельно датчик на панель приборов В акценте эти оба датчика объеденены в один. На выходе имеется 3 провода. Один провод и масса движка идет на приборку , а два остальные идут на эбу.Их 2 вида На том авто стоял с проводом но суть та же.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 08.10.2015, 07:19
09.10.2015
Я сталкивался и с такими.
