Постоянно работает вентилятор охлождения .
Markus
07.10.2015
Здравствуйте! Постоянно работает вентилятор охлождения двигателя. Сузуки лиана 2005 г 1,6 .
vrz
07.10.2015
Либо реле залипло, либо датчик включения вентилятора.
07.10.2015
Не ,,,,,реле не залипает на этих пепецах там датчик летит,при снятии клемы с датчика работает постоянно,замени датчик,стопудово.
07.10.2015
вообще у них распространенная болезнь реле. возьми поменяй местами реле вент.охлаждения и реле кондиционера если все норм в магазин за новой реле. а если нет то гляди датчик или его проводку. но скорей всего это реле.
Markus
08.10.2015
Проблему решил , поменял датчик ве ок.
vrz
