Порше кайен при выключенной машине горит постоянно габарит
biogad
31.10.2015
Такая задача: кайен 2009 года , клиент единственный владелец, жалуется, мол недавно началась такая хрень - при полностью выключенной и закрытой машине постоянно горит левый задний габарит, что б в авто аккум не сажать он вынимает предохранитель каждый раз после остановки авто на ночь. Я посмотрел - габарит горит не ровно - чуть помаргивает, подключил максидас , то ругается на подсветку лев (Клемма 30 лев). Вот сижу , думаю, зачем на фонарь клемма 30 идет? Может блок потухает? Ошибка не сбрасывается, остальных ошибок нет. В обычном режиме при езде или при просто включенной машине все работает исправно... Была у кого такая радость?
Электроболезнь
Felix
31.10.2015
на таких машинах вполне может быть.у одного наоборот не горела одна сторона .перетряхнули все,а оказалось мозги.Добавлено (31.10.2015, 18:38) --------------------------------------------- делали на мерине.использовали стар диагносис.
Felix
biogad
31.10.2015
Старая добрая старуха... Сам когда то грузовички аксоры ей диагностил... вот и я думаю, не может быть в левом фонаре доп мозгов, слишком умно получается.... однако есть мысль перекинуть фонарики местами , если разъемы совпадут и проверить еще раз, ну а потом проводку отзвонить ом мозга до фонарика левого.... вдруг по борту что то натерло..... а еще клиенту наговорили, что аккум снимать (клеммы скидывать) ни в коем случае нельзя , надо заново потом будет все блоки знакомить... я конечно слабо в это верю , но вопрос Вам задам - может быть такое ? Обычно максимум это сидуху переобучать и радио...
Электроболезнь
Felix
01.11.2015
скинуть клемму можно ,но вряд ли это что то даст.на блоки это ни коим образом не влияет.вполне возможно просмотреть жгут освещения и сами фонари ,т.е. всю цепь от начала до конца.
Felix
01.11.2015
А пред какой снимает? На габарит? Значит дело не в жгутах.
biogad
02.11.2015
Да, на габарит. Очень смахивает на глюк мозга. При рабочей машине все лампочки в левом заднем фонаре отрабатывают свои функции (стопы горят при нажатии педали оба два , поворотники работают,габариты норм и тп). Как только ключ из замка вынимается , загорается левый задний габарит ( горит, как будто включён) и если минут 5 наблюдать , будет заметно немного моргание. Есть такое подозрение , что проводку прозвоню - и отправлю блок покупать или ваще к Дилеру...
Электроболезнь
03.11.2015
Блок смотрите. С преда питание уходит в жгуты. Соответственно если снял пред и фонарь погас- жгуты живые. Уточните какие фонари стоят (диод или лампа).
jybmnzer
15.07.2020
purchase cialis https://gencialisget.com/ - cialis generic how does cialis work order cialis online <a href=https://gencialisget.com/>generic cialis</a> cialis 20mg
Bride2
08.08.2020
Цитата biogad ( ) вынимает предохранитель кнопку на бортовую крепи Добавлено (08.08.2020, 17:43) ---------------------------------------------
Цитата Fire ( ) Блок смотрите. блоки не глючат и не мигают и не рулят поворотами, это может только сигналка и гнильё
