Не включается вентилятор охлаждения двигателя и вентилятор
Markus
03.12.2015
Здравствуйте! Не включается вентилятор охлаждения двигателя и вентилятор кондиционера. Предохранители проверил все целые, подаю питание на прямую работает. Если есть схемка у кого-нибудь скиньте пожалуйста. Заранее спасибо! Авто фольксваген бора 1.6 л 2001 г
vrz
03.12.2015
Markus, смотри датчик на радиаторе.
15.12.2015
Markus, на фольксах стоит блок реле управлением вентиляторов обычно под акумом размером с 2 пачки сигарет и к нему подходит обычно один разьем с силовыми проводами.часто подгорает или сгнивает.но самый правильный и дешёвый вариант езжай на диагностику с помощью компа можно на 90% диагностировать причину.
PETROVIH7
22.12.2015
А правильный ответ мы так и не узнали
Markus
25.12.2015
Причина была в блоке управления вентиляторами
vrz
26.12.2015
Markus, а что именно слабо написать????
26.12.2015
согласен. для общего познания и информации мало ли на будущие. что иммено было с блоком ?
26.12.2015
Водичка в разьемах,металлический пред на 30А(раньше пока их в продаже небыло резал из пивных банок,правда зачищал смазывал и OK.)
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 26.12.2015, 23:59
27.12.2015
Андреи, на моей практике кроме преда згнивал сам блок внутри и подгорали силовые контакты.они ж дебилы поставили блок точняк под акумом.
