Электрика РАФ 4
alextomsk
Здравствуйте , не могу найти распиновку панели приборов и эбу для тойота РАФ 4 2001 г 1ZZ АКПП праворулька, нет сигнала о скорости от щитка на эбу, изначально меняли датчик скорости ,ставили эбу контракт, пропаивали старый , ремонтировали АКПП( сказали всё в норме) и щас выяснилось что проблема в приборке, при движении загорается чек ( ошибка датчика скорости) отсутствует 4 скорость. Эбу 89661-42160
Сообщение отредактировал alextomsk - Вторник, 15.12.2015, 10:56
PETROVIH7
панельки нет, ЭБУ вот лови.
Прикрепления: 3234123.png (248.2 Kb)
alextomsk
Огромное спасибо , проблема оказалась в магнитоле, фишку блокировок 5 пин вытащил и всё заработало
