Пежо 807 Реально ли устранить штатную(кодовую)противоугонку.
24.12.2015
Привет коллеги. В чем тема,пыжик,слева у колена панель с вводом кода,пока код не наберешь,не заведешь,сам блок (ответная часть)располагается справа под капотом,имел я с ним дело когда залили разьемы,так вот некоторых клиентов интересует вопрос а можно ли обойти этот блок, меня это тоже интересует не завязан ли он(кроме реле в блоке под капотом) например по цифре на мозги,или еще что.С данным авто сейчас проблема с приборной панелью,а завтра подумаю стоит ли ковырять эту "радость",или ну его наф.,а то со временем работает некорректно,клиентам ехать в даль,вот и опасаются встать. Может кто то имел дело.
24.12.2015
Был опыт с пыжом 206 года года эдак 1998.Кнопки на пульте ипопорвались и графитовое покрытие испортилось. Хозяин натер плату (нужно было натереть графитовое покрытие кнопок) грифилем карандаша и естественно ввод циферок благополучно перестал работать. Протер спиртоганом с солфеткой и рваные кнопки заменил другими на которых не тыкали (вследствие отсутствия этих циферек в коде). просмотрев жгут от этого пульта пришел к выводу что эта приблуда завязана намертво в заводской косе. Я так умаю что в принципе возможно отключение этого блока но необходимо также будет прогрмно отключить в эбу.
25.12.2015
Да если програмно в ЭБУ лезьть нужен француз диагност,все чем я лазил по французам это ланч(хотя все говорят нормально француз читается только французом и по французски),некорректно считывание а про подправить програмно думаю и лезьть не стоит.
25.12.2015
Андреи, найди реле которое под капотом с каким завязано про каторое ты говориш. поставь перемычку вместо реле и пробуй заводи. если заведеться проверь все ли работает остальное. тогда снимать его можно. если не заведеться тогда глядеть где т о с чем то еще завязано.
25.12.2015
Фишка релюшки в компаунде(цвета проводов одинаковые),пр.дов много,там не просто одно реле.
26.12.2015
ну если клиент готов будит платить то можно и попробовать вызванить.
абеке
26.12.2015
Цитата Андреи ( ) (цвета проводов одинаковые) на французах цвет не имеет значения, на проводах номерки вдоль, думаю там простой перемычкой не обойтись
26.12.2015
Ага разрезать кембрик,одевать очки,брать ув. стекло и на прием к окулисту на очки +5 :-) Не в этом суть,а точнее в том что нехочу убить машину.
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 26.12.2015, 21:40
26.12.2015
ну так и не надо ее убивать просто если нужно то окуратно все прозванить. начать с того определиться что блокирует этот девайс. а уж от этого дальше плесать.
26.12.2015
Да что он блокирует ястно,+форсунок,питание датчиков т.е. вероятнее сами мозги. Короче ну его в качель
27.12.2015
ну иногда бывает такое овчинка выделки не стоит
