нужна помощь
dron51
авто газ22171соболь 1999гкарб 4063 мотор нет питания. на панели ничего не горит. акб в норме. менял стартер щелкал поменял с рабочей машины пропало все
Так питание есть на самих клемах?,массу проверяли как на двигатель так и с акума на кузов авто.
Felix
смотри цепь стартер-центральные предохранители-замок.или возьми + с аккумулятора  на центральные преды под капотом.
Felix
Справа от аккума есть черненькая коробочка с силовыми предохранителями ,  скорее всего сгорела перемычка на 60 ампер. Либо же пропала масса между аккумом и корпусом.
