Газель, высокие холостые обороты.
Пригнали газельку (двигатель УАЗ мозги микас 12.3, электронный дроссель) с жалобой мол плохо тянет. проверил давление в рампе 1,8 Атм. Сняли насос проверил
на прямую давление тоже самое (сетка забита какой то ватой до того что даже на просвет лампой не просвечивалась). Поставил новый на выходе насоса давит пятерку смело . Давление в рампе больше не стал мерить. Короче приезжает эта газелька через пару дней , мол холосой ход на прогретом авто обороты держит 1100. Проверяю сканером ошибок нет. Температура одекватная(прогретый двигатель 80-90 градусов). При заводке обороты холостой как положено 850 оборотов, но через 5 секунд поднимает до 1100. Сканером пробовал уменьшить холостой уменьшаю параметр до 650 оборотов ХХ авто становится на 850. Но при заводе авто ХХ становится 650 и только через 5 сек поднимает до 850. Давление в рампе больше не проверял, со слов хозяина мол все было нормуль до замены насоса (хотя сами знаете как верить этим сказочникам).Вопрос что могет быть?
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 18.01.2016, 09:13
buksoll
kolobok161rus, может быть подсос воздуха во впускной коллектор ( обнаружить можно дымогенератором ). может еще быть подсос воздуха в выхлопной системе до первого датчика лямбда-зонд от выхлопного коллектора. Часто бывает, что воздух травит через уплотнители форсунок (в этом случае замена уплотнительных колец на новые)
buksoll, как может быть подсос в выхлопной системе  wacko в пускном колекторе согласен
.kolobok161rus, попробуй подключи сканер и просто переобучи обороты.
Согласен с ответом №2. Ещё проверить ваккум (пережать шланг). Попробуй обнулить блок.
Да пробовал сброс эбу делать и адаптацию электронной педали. результат нулевой
Обороты могу скинуть , но тогда при при заводе авто обороты очень низкие порядка 650 и через 5 секунд поднимаются до 900. Хозяин пока больше не приезжал.
kolobok161rus, интиресно даже. надо на форуме газелистов полазить.мож там что найдем отгадку
Более вероятное подсос через уплотнения форсунок.
