Январь 5.1.1 нет искры.
Ваз 2110 2001г 8 клапанов , без ДПРВ, нет искры. Питание на модуле есть , преды под центральной консолью живые (главное реле тоже живое), при включении зажигания чек загорается, блокировки от сигналки нет, бензонасос качает. Проверил сканером ошибок нуль( на сканере при прокрутке показывает ноль оборотов двигателя и на тахометре так же ноль), выкрутил свечи они были залиты, подключили новые все равно искры нет, заменили модуль зажигания , напряжение на модуле в момент прокрутки 9,5 вольт. ДПКВ пробовал новый . При включении зажигания насос качает далеее отключается как положено , при последующей прокрутке стартером насос включается. ЭБУ разобрал на вид нет никаких повреждений . Чипов в ключах нет. Провода от ДПКВ прозвонил на корпус коротышей нет. Осталось прозвонить жгут и заменить эбу. Может еще будут какие мысли. Предистория .Машинка стояла неделю после попытались завести и усадили батарею. Я в ступоре. Может будут какие нибудь мысли. Замерз сегодня как собакен 3 часа на морозе а результата ноль.
Погреть строй-феном плату эбу,а сэмулировать как-то дкв не как?Когда проверяешь сигнал идущий на модуль зажигания светодиодом без подключения самого модуля хоть какой то слабый сигнал есть,а сам дкв грел?
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 26.01.2016, 23:24
Felix
меняй эбу.выход на форсунки есть раз свечи сырые и дпкв рабочий.иначе не будет выходо
а на форсы,а на модуль зажигания-нет.
Felix
Не факт что на форсы правильно отрабатывает,но если много эбу по карманам....
Диодной контролькой не судьба проверить импульсы на модуль и на форсы. А также проверить включаемое питание.
Проверили все что только можно. ЭБУ проверили на другом авто прозвонили проводку до модуля . Обратили внимание на то что стартер крутит как то вяловато , даже с вывернутыми свечами. Короче не буду мучить . Заменили стартер и о чудо авто ожило. Век живи век учись.
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Среда, 27.01.2016, 21:52
Если быть точным , борт сеть в момент пуска была ниже 9 вольт и мозгу электромыслей не хватало biggrin
P.S. Итог.
Цитата Fire ()
Если быть точным , борт сеть в момент пуска была ниже 9 вольт и мозгу электромыслей не хватало P.S. Итог.
Какое минимальное напряжение должно быть для адекватной работоспособности мозга? Самое интересное что связь со сканером в момент прокрутки не обрывалась.
Нельзя однозначно сказать о нижней границе. Я придерживаюсь 10 вольт, т.к. вольтметры в начальный момент вращения стартера не успевают отследить нижний пик.
Добавлено (28.01.2016, 09:30)
Со сканером все проще. "В двух словах". У него присутствует свое питание и паузы в общении с ЭБУ.
