Форд галакси дорестаил,переходная,ток утечки 0.1 А.
04.02.2016
Приехала с жалобой на ОГРОМНУЮ утечку из за чего не давали гарантию на аккумулятор(но это отдельная тема),подождал пока "заснет" результат 0.11,утекает по 55 предохранителю(стекло-п.,приборка,Ц.З,итп)?После снятия оного упала,раздался слабый щелчок,на слух из самого лицевого блока(реле видимо встроенное в блок пр-лей),после его установки ток утечки не изменялся и минимален,после поворота ключа в замке все по новой до снятия предохранителя(пока уснет надоедает ждать).На нем менялась приборка,со слов клиента на старой приборке сплавилась фишка,"зелень в контактах",когда я снимал сам блок предохранителей следов влаги не обнаружил(химчистка?)На панели не горит центральное табло но я так думаю это отдельная тема так он уже лет 5 катается(со слов клиента приборка один в один,про ВИНы он не знает).Есть идеи?
05.02.2016
До состояния "сон" бывает до 30 минут.
05.02.2016
Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ...пока уснет надоедает ждать... Поддержу мнение Fire - надо ждать "засыпания", по-другому никак. Когда ставил сигналки на Форды - максимум до 50 минут авто засыпали. Попадались в ремонт случаи, когда установщики сигналок неудачно ставили резисторы подтяжки на концевики дверей - тогда авто не засыпало вовсе. АКБ разряжалась за день-два...
16.02.2016
andru6, Я тоже склоняюсь к подтяжке,т.к. сигн. ставил МАСТЕР в результате сама сигнализация это клубок пр-дов обмотаных изоленкой(хорошо что не синей,уже прогресс :-))
Добавлено (05.02.2016, 14:48) --------------------------------------------- Интересует может сама приборка с неподходящим вин-кодом,борт её не видит и думает что это"гвоздик от другой стенки",и в результате не засыпает,основное засыпание минут через 15,жду клиента с тех паспортом чтоб переписать заново больше информации о его машине.Бумажку потерял с кодом двигателя.
Добавлено (12.02.2016, 13:18) --------------------------------------------- Кстати авто 2000г 2.2 двиг.YC Ни у кого нет вина оригинальной приборки?
Добавлено (16.02.2016, 16:15) --------------------------------------------- РЕШЕНО. Засыпает ОНА час-десять минут,приборка от авто другого обьёма,несоответствие кол-ва проводов в авто и на самой приборке,так что это к утечке не относится,но ждать полного засыпания ().()!
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 16.02.2016, 16:17
17.02.2016
Ну вот думал мозг уже напрячь.... Максимум встречал 45 мин.
17.02.2016
Ага я снял приборку посмотрел концевики,просмотрел подключение сигнализации(ужас и этот мен ужо надцать лет електрик(чего)),пошел кофе попить хорошо что подключил стрелочную цэшку она не отрубается со временем,смотрю а утечка то ~0.03 стала,включил и ждал пока уснет 1час05~1час10 минут.И СКАКОГО СТОЛЬКО ПРО....СЯ???!!!Ненавижу французов,форды просто не люблю.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 17.02.2016, 12:00
17.02.2016
Скорее всего блок не понимает закрытия машины и держит без сна по максимуму.
17.02.2016
Не думаю как то ставил я сигналку на такую,клиент уехал,приезжает к концу рабочего дня Ц.З.НЕ РАБОТАЕТ!!!!с пульта сигналки снимается на сиг. ставится Ц.З РАБОТАЕТ!!!!!!!!пришлось переподсоеденить подключение Ц.З.,клиника такая была сначала работает а через время засыпает и перестает срабатывать(именно с тех проводов на которые я сигу и повесил),давно это было я и забыл(даже плохо помню с чем воевал),у нас в основном Альхамбры и Шараны ходят а гем. с Галакси возник...
