Рено меган 2 два литра 2007 г автомат не включается стартер.
12.10.2016
Обычно они селектором страдают он и блокирует ст-р но это на более старых,а вскрыть и пропаять мозги?Было у меня попадание по ЭБУ,трещина в погнутой плате,плата многослойная,удар был острым краем с разрывом корпуса ЭБУ,в общем клиенту сильно повезло но и я потГахался
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 12.10.2016, 20:52
12.10.2016
Нашел в нете статейку для внутреннего пользования сервисменов именно по этой кпп. 170 страниц , досканальное описание ошибок и прочего но схем и распиновки сволочи не положили. завтра попытаюсь проверить питание на эбу должно же приходить аост плюс и плюс от зажигания только вот на каких ногах.
12.10.2016
12.10.2016
Это я в курсе у меня тоже меган 2 только на механике. На той еще при включении зажигания на бортовом компе тоже высвечивается ЧЕК АВТОМАТИК ГИР И ЧЕК ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ, завтра буду лазить Андрюха спасибо за отзыв. По мануалу стартер может блокировать именно акпп
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Четверг, 13.10.2016, 00:23
12.10.2016
Цитата kolobok161rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) стартер может блокировать именно акпп Поэтому я и написал про проблемы с селектором на более старых авто,есть правда еще одна беда что при ударе изменяется геометрия коробка/кузов,но на автомате думаю пофик. Ссылки можешь уже вставлять без скобок функцию эту я убрал.
Сообщение отредактировал Андреи - Среда, 12.10.2016, 22:34
13.10.2016
Вот еще нашёл хренотень по по второму Мегану. и не только.
Так решился разобрать ЭБУ коробки?
Сообщение отредактировал Андреи - Четверг, 13.10.2016, 04:57
18.10.2016
Нифига ни как не продвинулся в решении проблемы. Питание от зажигания приходит на толстый желтый провод , масса на черный , постоянный плюс на оранжевый. Раскидали всю морду , просмотрел жгут проводов , нигде нет повреждений в разъеме тоже вроде все контакты живые (поджал все контакты вынимал по одному и поджимал , короче каторга). Пробовали напрямую на стартер питание подать , стартер крутит. Схемы так нифига и не нашел .
18.10.2016
Блин провод с одной маркировкой идет от замка или реле стр-ра до ЭБУ коробки,либо до селектора,оттуда выходит с точно такой-же маркировкой и идет уже на ст-р.
18.10.2016
По идее провод стартера выходит из блока предов в моторном отсеке. И цвет провода на стартер неизвестен в такую попу стартер засунули что еле рукой дотянулся до втягивающего (машина висит на подъемнике) . Так самое интересное что эбу коробки нифига не диагностируется. Будем завтра еще смотреть мы не отчаиваемся.
18.10.2016
Сам селектор смотрели?
18.10.2016
основной жгут проходит под акб и протираеться об дифузор. болезень этих машинок. там изоляция протираеться и он просто сгнивает провод. вскрывай косу и думаю найдеш.
29.10.2016
Ребятки извиняюсь перед всеми как говорится в первую очередь нужно было проверить исправность предов в подкапотном блоке. Сам ступил , корче один из предов перегорел. заменили и все заработало. Смутило что до этого разъем шевелили в поджимали контакты . Короче все заработало.
30.10.2016
Идем от прстейшего,бывает
