КАМАЗ камминз 65117 не работает двигатель
камаз 65117 перебрали двигатель , после он проездил 3 дня при подъезде к дому затроил закоптил и заглох. Диагностика бортовым компьютером показала ошбки spn 653 fmi5 и spn 654 fmi5. При прокрутке на форсунках нет питания. Преды в салоне справа которые под питанием все живые и под капотом силовые преды тоже живые. Где находятся преды питания эбу и форсунок и главное реле? Если не трудно и схему подключения эбу CM1250C.
Для начала
http://service.powertrain.ru/share/docs/doc_484.pdf
http://www.remkam.ru/cummins/
Желательно сделать диагностику INSITEом. Вам нужно посмотреть пусковое давление. Должно быть не менее 130 бар. Самое маленькое - 90.
Проверь датчик давления топлива на рампе. Напряжение питания - +5V.
Проверьте датчик коленвала основной и дополнительный.
Схему посмотрю завтра на работе. Если есть питание +5V, то блок живой и преды все в порядке. Судя по ошибкам, так и есть.
Ошибки:
Обрыв форсунки 3 цилиндра
Обрыв форсунки 4 цилиндра
Возможно не до конца всунут разъём.
Попробуйте запустить двигатель при помощи "быстрого запуска" (эфира). Также можно попробовать завести - качать помпочкой подкачки топлива одному, а второй в это время пусть крутит стартером.
Так заводили двигатель даже с 3 дохлыми форсунками, чтобы определить, какие не работают.
Из практики. Форсунки на мусорку или в ремонт (хорошему специалисту).
Заведи диагностику INSITE. 99% успеха ремонта двигателей Cummins.
Сообщение отредактировал sergrin - Понедельник, 19.12.2016, 20:29
Не хочется обламывать но не найдешь,проходили как-то темы с этими камазами,нашел где то сайт помощи,ПРЕДУПРЕЖДАЮ схемы поштучно,платные и вдобавок плохого качества,деньги потратил а толку ноль,если-бы узнать на какие иностранные грузовики еще идёт такой дизель,и сравнить оттуда.
kolobok161rus,
Ссылка будет доступна до 21.00 по МСК 20.12.2016 года
http://auto-el-86.ru/track/Error_Cilinder_3.php
Ссылки внутри документа не работают!!!
Добавлено (19.12.2016, 21:17)
Андреи, если что надо по Cummins, пишите.
Сообщение отредактировал sergrin - Понедельник, 19.12.2016, 21:16
Спасибо где ты был раньше....
За мои более 5 лет работы это первый каменс , покупать прибор ради единичной работы крайне расточительно. А вот круглый разъем камаза для сканматика приобрету. на момент покупки сканматика камазовский переходник стоил 1500 р, а это уже как два года минуло.
За инфу огромное спасибо.
kolobok161rusАндреи, схема с мочевиной будет доступна до 21 00 по МСК
Добавлено (20.12.2016, 18:06)
kolobok161rusАндреи, вот альбом схем по Камазу
http://depositfiles.com/files/gcrh06clg
Доступно для скачивания до 21 00 МСК 21.12.2016
Сообщение отредактировал sergrin - Вторник, 20.12.2016, 17:38
spacser
Запчасти на Грузовики КАМАЗ и прицепную технику НЕФАЗ
https://spacser-shop.com.ua/zapchasti-kamaz
Сообщение отредактировал spacser - Пятница, 02.04.2021, 22:07
Запчасти аксессуары для Грузовиков КАМАЗ, НЕФАЗ, МАЗ, DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo. Запчасти для осей SAF, Запчасти для осей BPW.
