Блок предохранителей Форд Фокус 2
kev134
01.01.2017
День добрый. Всех с наступившим 2017 годом! Вопрос, кто может помочь мне определить РЕЛЕ защиты аккумуляторной батареи в форд фокус 2 на плате блока предохранителей форд фолкус 2 ( 1,8л ТД 2010 г.в.). Ниже фото платы блока предохранителей. Для простоты релешки окрасил в цвета.
Сообщение отредактировал kev134 - Воскресенье, 01.01.2017, 14:33
01.01.2017
Где фото? Что за реле Я только под капотом предохранитель на заряд знаю. Ага вижу,но сам их ни разу еще не разбирал,и плохо представляю что за реле защиты,может вы имели ввиду регулятор напряжения?
kev134
01.01.2017
Прикрепил.
01.01.2017
В общем в чем ваша проблема,если на SIG- при включенном зажигании есть импульсы с частотой около 130Гц то в чем проблема,заряда нет или перезаряд.
kev134
01.01.2017
Проблема в следующем: отрубилось питание на магнитолу, прикуриватель и салонное освещение. Предохранители целые, напруга на них есть. По схеме вижу, что все потребители подключены через реле зашиты аккумуляторной батареи. Следовательно в ней, скорее всего прикинели контакты или она просто перестала срабатывать. Так как платы спаянны, то проблемно по дорожкам определить к какому реле подходят данные предохранители, вот это и хочу выяснить.
01.01.2017
А с замка на выходе АСС есть ли питание ?
kev134
01.01.2017
Все есть. Проблема именно в реле. Когда корочу предохранитель на ноль все включается.
01.01.2017
Цитата kev134 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Когда корочу предохранитель на ноль Не понял вы подаёте на предохранитель МАССУ и всё включается,при этом выход аксесуаров с замка есть? Не лезли бы вы в него,поставили отдельное реле от замка и всё...
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 01.01.2017, 18:42
kev134
01.01.2017
Да, при включенном зажигании.
04.01.2017
Цитата kev134 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да, при включенном зажигании. На предах обычно ПЛЮС защищают , а не минус!!!!!!!!!!!!
04.01.2017
По ходу, уже что сломали, если на пред подают минус, и всё работает
