Дэу нексия Датчик скорости.
27.01.2017
Пришла нексия (ох уж я их очень сильно люблю) короче говоря на работающем двигателе хоть находу хоть на месте стрелка спидометра работает неадекватно. Даже на остановленном авто стрелка тоже может подергиваться. По сканеру также показания меняются. Когда снял разъем с датчика , при прпогазовке стрелка спидометра ведет себя аналогично тахометру. Слышал что у нексий очень печаль с подкапотными жгутами (часто выскакивает ошибки по ДПДЗ , кидают провода отдельно от косы и все налаживается. Так в моем случае тоже возможна паразитная наводка от системы зажигания . Завтра хозяин с утра должен пригнать . Еще ошибка по ДПРВ. Но со слов хозяина поставили неоригинальный датчик. Короче завтра буду ковырять . Если есть мыслишки жду ответов.
27.01.2017
kolobok161rus, я бы начал копать с приборки.на этих металоломах приборка как и проводка соревнуются хто хуже
27.01.2017
Свечи посмотреть стоят оригинальные с резюком внутри,или. Зарядку проверить.
29.01.2017
Неисправность была в разъеме датчика скорости, из за плохого контакта . Гофра была потерта в нескольких местах на ничего криминального не обнаружилось при вскрытии. кстати и пропала ошибочка на ДПРВ.
29.01.2017
нексии ужас особенно жгут который идет спереди под радиатором. постоянно протираеться от травы снега и т.д. уже переделал их немереное количество.
