EPS
serjeo
Toyota Corolla Fielder -горит eps и нет 4 передачи . сканер показывает ошибку датчика скорости р 0500 и с 1541 .  abs  работает без нареканий спидометр скорость показывает  . блок EPS  ставили от рабочей машины ноль имоций . у кого какие соображения по этому поводу господа?
А причём усилитель руля до коробки?
Может колёса разного диаметра? ,ходовку не делали? ,есть смысл внимательно просмотреть передний по моему левый датчик АБС,кстати индикатор его исправности вообще на приборке горит?
serjeo
сканер показывает равную скорость всех датчиков abs этот вариант отпадает . видимо EPS  не понимает скорость авто по этому и матерится .
Добавлено (09.03.2017, 13:16)
ходовку не делали . колеса нормальные . когда  произошла эта проблема им сказали что умерла коробка  smile  поменяли значит они коробку а проблема не ушла . не чего не изменилось .
Цитата serjeo ()
EPS
Мы о электроусилителе говорим или?
При чем тогда ЭУР и 4-я скорость?
Можно предположить блок АБС  и из-за него и матюкается 1541,но скорость показывает,и как я понял в ногу отбивает,имеем дело с букетом неисправностей.
Отдельно коробка на ходу ни на что не ругается?
Надо на ходу текучку коробки глянуть,мыслей нет,,,,,,вернее есть,,,,,,проводка.
serjeo
а почему бы и нет  eps возможно связана с со скоростью . я думаю жаде не возможно а  связана со скоростью автомобиля . давай предположим что eps отключает 4 для безопасности. не могу найти распиновку эбу  авто 1 NZ FE .. по графикам  коробка переключается до 3 передачи и все .
Добавлено (10.03.2017, 18:27)
проблемма решилась всем спасибо  wine
Отправил наф?
А я сегодня всё перерыл,везде 1 ZZ FE.
serjeo
эбу не понимал скорость . из за этого не работал eps  . проблемма была в панели приборов увозил электронщикам на про звонку сгорео какойто резистор . мне не сказали и не показали .
