зажигание стартер сузуки гранд витара xl7 2002
yfnfiff
29.05.2017
Уважаемые автоэлектрики! Подскажите пожалуйста,при пуске двигателя щелкает втягивающщее реле,а стартер молчит,сняли с авто все работает.Стоит разгрузочное реле.Но мало того,когда снимали стартер оторвали от фишки которая идет в генератор 2 провода:черно белый и бело-красный.Как их теперь подсоединить?Помогите и пожалуйста сильно не пинайте.
serjeo
29.05.2017
2 провода на фишке?
Статус: Онлайн
29.05.2017
Цитата yfnfiff ( ) втягивающщее реле Питание +юс с АКБ на болт втягивающего присутствует? Об двигателе можно подробней,его код какой,или вин. код авто,как иначе мы узнаем тип гены и цвета проводов на его фишку????
yfnfiff
29.05.2017
двигатель h27a v-образный,на фишке 2 провода,3-ий пустой.гена 80 А мицубиси,цвет проводов черный с белой полосой и белый с красной полосой
Статус: Онлайн
29.05.2017
По электричеству на этот мотор мало что есть ,может у кого из форумчан найдётся,в принципе можно забить в поисковике номер гены,и от туда плясать,но опять же цвета проводов на самом авто,нужно звонить что и куда идёт.
serjeo
31.05.2017
на генераторе должна быть распиновка фишки
Статус: Онлайн
31.05.2017
Цитата serjeo ( ) распиновка фишки А вот какие провода куда втыкать непонятно,нужна как минимум контролька,и понятие где и что должно быть.
serjeo
31.05.2017
Андреи, согласен
