  • Страница 3 из 3
  • 3
замыкание CAN на +Ve
Е это наверное встало на какой-то сэйв режим,забейте.Если без ДКВ лучше,может дело в нем,да и давление топлива стоит проверить,там в баке или где по дороге подкачивающий насос есть? Если он поймал клин и хоть и он дает малое относительно ТНВД давление но без него работать будет плохо.
мне уже сильно интиресно что там с тракторенком  cool
Цитата aleksjud ()
тракторенком
Да чего интересного? Обслуживание такой техники довольно дорого,даже по сравнению с тягачами,да и спецов мало,решили сэкономить.Теперь его надо тащить за туеву хучу километров,а иначе никак,сами не разберутся,земноводное еще ни кого не отпускало просто так.
4500043
Пусть будет так. Не все готовы отваливать нехилые суммы, без гарантии на результат.
Добавлено (19.12.2017, 22:15)
Цитата aleksjud ()
тракторенком
На выходной договорился с очередным мастером. Но только уже с диллерским сканером. Посмотрим. Отпишусь.
Вы правы,кстати я заметил в ваших схемах шунтирующие сопротивления,они на что похожи? это я о том что если какое-то  проеб потеряли,то на КАН-шину будет то-же ругаться.
Прикрепления: 4082674.png (50.1 Kb) · 8131273.png (153.4 Kb)
4500043
Ну эти сопротивления находится внутри каких-либо блоках, а не отдельно висит на проводах, как релюшка?
Добавлено (20.12.2017, 16:44)
Внимательно изучил представленные картинки и хочу заметить, на втором рисунке это с другой модели трактора 120-150, у меня 190. Там тнвд без электроники ну соответсвенно все другое.
На первом это кан EHR это система управления гидравликой трактора с кнопочек. У меня рычаги и как писал раннее даже проводов в штекерах нет.
Предположил что могли не докрутить или сорвать,было такое с сопротивлением зажигания,висело отдельно,при сборке двигателя его задавили,корпус лопнул,попала влага и оно сгнило,причем цепи зажигания и жгуты шли слева,а это сопротивление было прикручено справа.
Тему пока не закрываю,всем интересно чем закончиться эпопея,помочь не смогли так хотя-бы порадуемся с вами когда проблему решите.
  • Страница 3 из 3
  • 3
