Можно ли прикуривать инжекторный автомобиль
Djanumov_21
03.02.2012
Вобщем много кто говорит, что прикуривать инжекторный автомобиль нельзя. Мол выгорит компьютер и т.д. Говорят, что это происходит из-за скачка напряжения в момент заводки автомобиля. Скачек напряжения и так происходит в момент заводки, даже без донора. Так во что верить. Может есть у кого осцилограммы или весомые доказательства того, что нельзя всетаки прикуривать.
Я не верю, что может выгореть компьютер. Так же говорят, что может сгореть реле регулятор на генераторе.
03.02.2012
Djanumov_21, Можно, не было случаев с летальным исходом.Только,если донор с плохим АКБ и заведённый то регулятору напряг.Если есть возможность,донор только АКБ!
andreyir
03.02.2012
прикуривал и с пускового заводятся ашбегом
пупок
03.02.2012
Прикуривал и не один раз и на многих машинах, всё нормально. Но как говорится, это дело случая, в теории есть абзац, где сказано что этого делать не стоит...
Добро пожаловать на сайт -
andreyir
03.02.2012
проблемма была с какимто опелем упорно нехотел прикуриваться , пока незарядился акб от моего генератора минут 30 гонял после этого завёл
FORTY55
03.02.2012
прикуривать можно. скачка напряжения не будет. условие-контакт крокодилов должен быть хорошим и не газовать.а то на генератор нагрузка большая.С пускового - напряжение пускового не должно превышать 14.5 в.
Djanumov_21
09.02.2012
963040
08.03.2012
Без сомнений могу сказать,что прикуривать можно.Есть правда несколько правил.Не стартовать сразу.АКБ больного должно зарядится,т.е.набрать емкость для заглаживания присловутых скачков и просто прогреться особенно зимой.Плотный контакт самосабой ни какой искры на зажимах.Плюс к плюсу АКБ больного и донора,минус АКБ донора на корпус движка больного,как можно дальше от АКБ.Это поможет избежать не плотных контактов и уменьшит сопротивление проводов,что исключит лишние энэргопотери.Конечно сечение проводов,я собрал из сварочного кабеля/гибкий даже в -30 /и мощных "крокодилов".Ничего сложного.Есть еще некоторые особенности,но это зависит от АВТО.Больше причин для опасения у донора,чаще страдает диодный мост и регулятор.А вот с пускачами я был бы по осторожней.Вышибают контроллы по счету раз.Все из собственного опыта.Добавлено (08.03.2012, 04:49) --------------------------------------------- На днях собрал "ХИНО"грузовик,четырехостник.Выгорал предохранитель на ЭСУД.Водила говорит,что с "фалтомаса"не заводил,только заряжал АКБ,не отключая от бортсети.Вот только процессор выгорел,его наши электронщики подшаманили,машинка завелась.Это так тема для размышлений.
дядя миша
Мухамед
23.07.2012
Заводить можно но не сразу стартер крутить. Дать чтоб минуту с донором авто постояло на подпитке. В сервисе случай был слесарь машину прикуривал нексию зажигание было включено и еще зарядник на пусковом токе стоял ))) Сигналка с автозапуском сразу померла....Клиент в обиде был....
joi416
26.07.2012
ИМХО: Свою машину наверное можно, только вот ремонт может статься - в разы дороже новой АКБ. А , если на машине клиента - я таких называю "камикадзе". Работали рядом двое, ну и купили контролёр за свои деньги, новый за 60 рублей. Мастер даже слушать их оправдания не стал. Весь этот разговор идет от элементарной лени и , извините, малой технической грамотности. Зачастую на машинах с "плохим" АКБ _- целая куча проблем с системой энергоснабжения, косяки с инжектором и проводкой. Расплата приходит немного позже, зачастую достается "донору" ни в чём не повинному, который расплачивается за свою помощь. Хотите экстрима - прикуривайте и "давайте" прикуривать, только цену вопроса прикиньте: в данном случае она 50 на 50.
sotovik
21.12.2012
Можно на заглушенном доноре
mummy87
23.12.2012
Буквально несколько дней назад мужик дал прикурить от пежо партнер в итоге интегралка вылетела.Новый гена - 7 рублей + моя работа 2 рубля.
сега
18.01.2013
запускать можно без проблем.главное чтоб донор был заглушен во избежании выхода из строя генератора
18.01.2013
обязательное условие на доноре двигатель должен быть заглушен
МОНАСТЫРСКИЙ
29.01.2013
однозначно можно,но с соблюдением выше перечисленных правил.Добавлю про МСУД(микропроцессерную систему управлением двигателя) в частности про контроллеры. Все "мозги "выполнены таким образом,что они сохраняют работоспособность при напряжении питания до 20 вольm(V) в течении двух часов,при напряжении 24V сохраняют работоспособность в течении 5 минут.
