Нет заряда АКБ
Nikola2009
Прошу поддержки. Хендай Соната, 2011г. 2000 см, бензин. Периодически пропадает зарядка акб и соответственно горит индикатор акб на панели приборов. На генераторе разъем трехпиновый, на разъеме в снятом состоянии на 2-х контактах 12 В на одном 4.5 В, иногда 2.5 В. Сам генератор не снимал, маркировку его не знаю, наименование разъемов соответственно.  Предполагаю, что на разъеме генератора распиновка разъема следующая: FR или PR, L, C.  Как я понимаю FR это выход для контроля нагрузки на генератор, L выход на лампу, С вход управления регулятором напряжения от эбу. Снимать генератор проблематично, запчастей в городе нет, только под заказ. Не хочется играть в темную, реле регулятор диодный мост и т.д. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение отредактировал Nikola2009 - Воскресенье, 29.09.2019, 01:19
Если у Вас периодически пропадает зарядка АКБ, скорее всего износ щёток слишком большой.
Вам так и так снимать и проверять генератор. Не исключено, возможен износ контактных колец. Хотя, когда сильно изношены контактные кольца, то зарядка вообще пропадает. Так же и с щётками.
Снимайте, разбирайте и выявляйте неисправный узел. Что будет не понятно, пишите.
Сообщение отредактировал sergrin - Воскресенье, 29.09.2019, 19:19
ibwskkdd
buy cialis without prescription https://gencialisget.com/ - cialis pills
cialis
best canadian pharmacy <a href=https://gencialisget.com/>cialis coupon walgreens</a> cialis generic
Bride2
Цитата Nikola2009 ()
Не хочется играть в темную  ну и ходи голодный
