Моторчик печки на 60 ВТ,хочу поставить переменный резистор с крутилкой, какой резистор подойдет, в смысле параметры,сопротивление и т.д,что посоветуете, может другой вариант? Заранее благодарен.
Переменный Резистор должен быть тогда мощности ватт 90!!!! предствьте габариты этого резистора? примерно с ящик от Кока Колы. Вариант в воздухо поток поставить балластное сопротивление и трех четырех позиционный тумблер включающий это сопротивление. Либо использовать регулятор напряжения на MOS FET ключах, типа такого и тогда просто прикрутив его до кузова, и выведя на панель маломощное сопротивление вполне реально сделать плавную регулировку оборотов, а с надежностью, как повезет и что придет из Китая.
водолей, просмотри регуляторы постоянного постоянного тока китовских наборов и готового валом. а с андреем согласен.если чтото зделать то чтото и получится!!!
