Принес знакомый авто-электрик на ремонт ЭБУ фары
89908-48020 RD001 (143800-0031) DENSO HU1
Говорит правая фара дальний и ближний свет работает, но не отключается. Меняю местами ЭБУ - теперь не отключается правая. То есть проблема 100% в этом блоке.
Корпус сверху метал, снизу пластмасса склеен белым герметиком по периметру. Обдувая феном, аккуратно разобрал и изъял плату.
Такая же как у Андрея с небольшим отличием.
http://zatonevkredit.ru/blog/view/5ba5350d68c0a0218d0c43fe
Искал схему данного блока в инете, но из за коммерческой тайны вряд ли она будет в свободном доступе.
Полевые транзисторы и диоды прозвонил, они в норме. И еще есть не опознанные детали.
Где здесь прошивка в процессоре или внешней EEPROM?
Схему бы на него, хоть близкую...
Сообщение отредактировал lazerius - Вторник, 24.11.2020, 22:04
(111.8 Kb)
