Всем доброго времени суток.
Имеем: Мотоцикл YAMAHA SEROW 225, 1991 года, двигатель 1КН, оч слабая зарядка.
Генератор: 3 фазный, обмотки треугольник, возбуждение от постоянных магнитов (4 штуки).
Система зарядки и система зажигания разделены, сидят на разных обмотках.
Заводится и едет хорошо, искра хорошая.
Обмотки на массу не звенят, сопротивление всех обмоток ровно 1.3 Ома, все соединения и фишки почищены, реле регулятор проверен (даже два заведомо исправных + с проверочной установки подавал 3 фазы переменки, работают отлично).
С генератора идет 3 провода, переменка между ними от 7 до 25 вольт (а должно быть от 30-50В до 70-90В).
Снял осцилограмму на 3000 оборотах между двух фаз, получилась вот такая картинка. (1 деление = 10 вольт = 10мс).
Не пойму почему три синусоиды амплитудой 20 вольт, а одна - 60 вольт.
Если ротор размагнитился - почему искра все равно хорошая.
Если статор пробило или в обрыве - почему сопротивление ровное и на корпус не звенит.
Подскажите пожалуйста, методом перебора очень дорого все менять.
Инженер релейщик
(145.3 Kb)
Инженер релейщик
