Добрый день. У меня интересная ситуация.F45. Включаю кондей холодный воздух не идёт. Заезжал к заправщикам давление в норме. Ошибок ista по блоку климата не видит. В диагностических запросах блока inka, обратил внимание что два датчика температурных выдают отрицательные значения -1(1 в пространстве для ног, 2 вентилируемого воздуха). То есть подозрение на то что они не исправны, соответственно блок видит минус с показаний датчиков и не запускает циркуляцию фреона. добрался до датчиков они исправны(сопротивление в 10 ком при 20c), проводка до блока звонится. Выдергиваю датчики, блок видит отсутствие и выдает ошибку. Вставляю датчики, ошибки уходят но показания с них все равно минус 1. Хотелось бы ваше мнение узнать, почему блок не видит показания 2 датчиков. В чем может быть причина? эл схему блока найти не могу.
Добавлено (10.06.2022, 15:30)
здесь есть кто живой
Сообщение отредактировал ilyi - Среда, 18.05.2022, 12:37
(100.8 Kb)
