Прощу помощи
arov78854
Добрый вечер!
Прощу помощи,после замены под панельной проводки(купил от 2114,до этого стояла от2109 но переделанная..),нет искры на свечах, на модуль подаеться плюс,минус тоже есть...
(2109,2002г.С евро панелью)
А на блок ЭБУ подается питание? Чек горит при включении зажигания?
arov78854
чек вообще,даже до замены не работал,(не горел)ДА на эбу подаеться питание , работает я скажу что вся электронника,но одного нет искры...
МОНАСТЫРСКИЙ
Проверьте подачу импульсов на разьеме МЗс контроллера,и на в с я к и й  случай
колодку и провода датчика КВ на шкивеКВ
