На кпп стоит датчик включения задней передачи. Проверьте его. На один провод при включении ЗЗ должен приходить +12 , другой соединен с фонарями. Если+ приходит, проверьте датчик. Если нет -ищите питание( предохранитель или проводка).Ярославль. Ремонтирую лично.
и где этот датчик находится?потому что на панели задний ход светится и сама передача включается хорошо а сами плафоны не горят,может жгут перехода на заднюю дверь? только какого цвета провод их там много
