Приехала машина с неисправностями : 1-не работает спидометр. (датчики вроде как нормальные, оба). Раньше после выключения зажигания на ходу и снова включения, начинал работать, пока не повернёшь ВПРАВО. теперь и вовсе-перестал 2-Постоянно светится лампочка "аккумулятор" ,а напряжение в борт-сети в норме (при полной нагрузке) 3-сигнал постоянно сигналит, пока реле не снимешь. -по ходу дела управляющий провод на "корпусе". Думаю- жгут перетёрло на переходе из салона в моторный отсек.. ( там вся бухта свободно болтается по металлу, + на изгибе..)
vit@s
