JCB 531-70 не запускается со стартера
W124
29.08.2014
поделитесь схемой. Незапускается с ключа замка, только перемычкой на стартере.(замок исправный) Открыл панель и не могу понять которая релюха на стартер. 6 штук с рисунком замка зажигания, и на все подается напряжения при первом положении ключа, а на запуск уходит провод #005 от замка, достаточно толстый, ненашел такого в блоке релюшок.
Сообщение отредактировал W124 - Пятница, 29.08.2014, 14:58
29.08.2014
Если толстый, возможно и без реле. Утверждать не буду. Прозвоните контролькой.
W124
30.08.2014
дзвонил, на стартер не приходит напряжение. и еще на стартере тоншій проводок чем с замка, может на мозги провод идет?
30.08.2014
Нет на мозги не идет не на одном авто. По проводке отследите куда от замка уходит . Или смотрите в мануале где стоит реле.
W124
01.09.2014
напанели крышки предохранителей и реле есть рисунки, но как может обозначаться стартер?
01.09.2014
Предохранитель без обозначения может быть на клемме АКБ. Реле-START.
W124
02.09.2014
Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Реле-START такого реле точно нетДобавлено (02.09.2014, 17:43) --------------------------------------------- уже второй начал ломаться. Сгорает предохранитель "разрыв трансмиссии" уже поставил запас 5А. Ескаваторщик говорит что после того как нагреится то сразу сгорает, а холодный работает. я посмотрел там 3 соленоида на КПП, что посоветуете, снимать посмотреть может котушки подгорели?
Сообщение отредактировал W124 - Понедельник, 01.09.2014, 15:16
02.09.2014
Проверьте может еще что то весит на этом преде, пройдитесь по жгутам, может где то перетерлось. И три соленоида на преде в 5А, как то маловато. Может на датчик скорости, у меня на ситроене было такое , холодный работает, нагревается-пред выбивает, тоже 5А. И попутно блокировал SRS. Катушки врятли подгорят и если бы подгорели, пред било бы сразу а не после прогрева. Можно тест провести. В место преда установить лампу из фары. Завести, прогреть конкретно и понаблюдать за лампой не включая трансмиссии. Когда пойдет короткое, лампа загориться. Останеться отследить при каких условиях проходит короткое.Добавлено (02.09.2014, 19:09) --------------------------------------------- По стартеру. Если соплю с ЗЗ кинуть заводит? Если да , попробуйте отследить провод со стороны стартера. На китайцах грузовых встречал реле здоровое (как на скутерах , не квадратное, в железном корпусе, говорят и на газелях типо таких же ставят, на что не помню) прямо на раме.
W124
03.09.2014
,Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проверьте может еще что то весит на этом преде
для того и ищу схему, по жгутам не получится пройти, очень все запаковано и скручено изолентой, много розбирать прийдется . Предохранитель там на 20А я поставил 25--тоже сгорает.По стартеру да, кидаю с клеммы на втягующее кидаю провод--заводит. Цитата Fire ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Когда пойдет короткое, лампа загориться
то предохранитель "розмыкания трансмиссии" реле срабатывает на розмыкание цепи (нормально замкнутый), она всегда будет гореть, вернее сгорит сразу. там очень короткий интервал времени цепь разомкнута--включается задняя если транспорт двигался вперед и сразу цепь замыкается и наоборот.....
Сообщение отредактировал W124 - Среда, 03.09.2014, 11:17
03.09.2014
Думаю на руководство придется насесть и заказать книгу по ремонту. В автомануале нашел это. www[.]auto-soft[.]ru/soft/detail/619015f26f30b60873aa264f7c7a1611
W124
12.10.2014
нет, спасибо. Дороговато. Подскажите, почему на те електроклапана подводятся по два провода, щто минус нельзя по корпусу? Или там может бить как в стартере, втягивающая и удерживающая обмотки?Добавлено (12.10.2014, 19:26) --------------------------------------------- возвращаемся к началу - не заводится с ключа, установил в кабине кнопку включаю ее а стартер только щелкает а не крутит, а коротким проводком с силового провода на 33 контакт - так заводит
Сообщение отредактировал W124 - Среда, 03.09.2014, 12:02
13.10.2014
Уточните, какие электроклапана?
W124
14.10.2014
электроклапана уже поменял там все норм. со стартера не заводится, хочу менуя реле, так как не могу его найти, установить кнопку запуска в кабине. возвращаемся к началу - не заводится с ключа, установил в кабине кнопку включаю ее а стартер только щелкает а не крутит, а коротким проводком с силового провода на 33 контакт - так заводит
14.10.2014
батенька увас потери по приходящему плюсу возьми дублирующий плюс квадрат на 20 и подай на замок а там посмотрим ;).P.S стартеру ревизию делали? обычно такая лажа при износе щеток
Сообщение отредактировал grabovski - Вторник, 14.10.2014, 19:40
JCB123
22.03.2016
есть книга на русском языке по ремонту JCB 531-70 535-95 535-60 541-70 533-105 536-70 526-56. В книге более 2000 страниц с ценной информацией,фото могу скинуть на почту,если заинтересовал..можете написать спросить что вас еще интересует,отвечу. Пишите в личку
