нет впрыска на форсунках тайота авенсис 2.0 2004г 1AZ-FE
sanek31
А теперь предистория. Изначально была проблема в датчике давления топлива (это их болезнь). После замены датчика перестали работать форсунки. Искра есть, насос качает, тнвд работает. Ошибку выдает только на датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, но из-за этого форсунки не отказывают. Была мысль, что при снятии/установке впускного коллектора были сломаны форсы (на этих двигателях частое явление). После повторного осмотра и снятия коллектора выяснилось что все целое. Питание на форсунки идет непосредственно с эбу(разъем эбу и разъем на форсунке) промежуточных разъемов нет. Может у кого то есть распиновка эбу. не могу найти конкретно на этот двигатель. В АВТОДАТЕ тоже нет. В инете все не то. Или целиком схема управления двигателем.
А с чего вы уверены что нет импульса управления на форсунках, можно проверить подключением светодиодной контролькой на одной из форсунок с + аккума на провод управления с ЭБУ и провернуть стартером. Я так думаю что нет давления топлива в рампе.
