Зарядный аппарат тип ВЗА-10 СТУ-70
basqbas
02.09.2015
Добрый день. Нужна схема к данному аппарату. МЭТП СССР, тип ВЗА-10 СТУ-70, 1967 г.в., Хмельницкий завод.
06.09.2015
Жесть. Пусть на проволоку.
12.09.2015
Корпус хороший,а в чем гем...,вроде простая схема,вроде как селеновый выпрямитель,транс.,переключатель (перемычками)напруги на входе и переключатель спереди на зарядныи ток все просто(вроде как),да он еще должен давать как 6 вольт так и 12.
basqbas
14.09.2015
Андреи, Проблема в том, что при разборе данного зарядного аппарата демонтировал и перепутал контакты для изменения режимов заряда, на штатном месте остался контакт под номером 6, остальные установлены наугад.
14.09.2015
Ну токгда тестером замеряй обмотки,на первичке,соеденяй их для получения большего сопротивления,не путай начала обмоток и их концы.Ну а на выходе лови вольт 16-18,и будет тебе щасьтье . Как я понял первичные обмотки трансформатора коммутируются перемычками а зарядный ток переключателем?
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 14.09.2015, 22:25
basqbas
15.09.2015
Андреи, Цитата Андреи ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s39.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как я понял первичные обмотки трансформатора коммутируются перемычками а зарядный ток переключателем? Так и есть. Отдал электрику, он аналогичные зарядные аппараты уже ремонтировал. Кстати, попытался запросить схему у завода преемника на/в Украине "Укрэлектроаппарат"(логотипы и направление деятельности совпадают), думал в архиве поднимут схему и пришлют, в итоге отписали, что такой зарядный аппарат им неизвестен, ничем помочь не могут. Нет у нас преемственности, нет.
Сообщение отредактировал basqbas - Вторник, 15.09.2015, 16:25
15.09.2015
А приехал бы сам,коньяк,сало поставил,попрыгал бы,так нашли бы не только схему а и аппаратов вагон
10.12.2016
basqbas, там уже на месте архивов какойнибудь пупер маркет или зомбицентр .со старых заводов пооставалось гдето 5-20 процентов.кстати селеновик выкинь ему уже по годам кырдык у меня такое на стенде стояло разобрал перечистил поставил и чуть транс и акум неуграл прошило насмерть. так сто набирай диодник.и судя по обмоткам там мах.5 ампер.
