Toyota crown majesta uzs 186 схема электооборудования
time-mdma
13.12.2017
Всем привет! Подскажите где взять, или может у кого есть схема электрооборудования Toyota crown majesta uzs186 2004г.в. Поиск курил, ни чего не нашел. Заранее спасибо!
13.12.2017
Цитата time-mdma ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) uzs186 Это код двигателя,или обьем или такой странный вин код? выложить более развернутую информацию могли? ,например так,Toyota Crown Majesta S180,4-L,Бензин,АКПП,двигателель 1UZ-FE Win. XXXZZZYYYQQQDDD,нужна схема обвязки моторного,точнее подключения турбины цепного привода к синхрофазотрону ускорителя масла Схема каких именно цепей вас интересует?
time-mdma
13.12.2017
Toyota crown majesta, кузов uzs 186, 2004г.в, 4.3-L, бензин, 6 ступ акпп, двигатель 3uz-fe, нужна схема питания и управления климат контроля. Хочу сделать так чтоб климат контроль (а именно печка) работал от внешнего источника питания (не от аккумулятора). Для полного понимания: машина стоит заглушенная, аккумулятора в ней нет, печка работет(вентилятор крутится, все кнопки и дисплей климата работает т.е чтоб управление климатом тоже функционировало).
serjeo
13.12.2017
для подогревателя ?
time-mdma
13.12.2017
ДаДобавлено (13.12.2017, 13:38) --------------------------------------------- Как вариант посоветуйти куда или к кому обратиться
13.12.2017
Как вариант надо рубить плюс силового питания вентилятора на предохранителе,и питание блока управления,возможно еще рубить плюс зажигания/первого положения на эти модули климмы,но жрать эта хЬень безбожно,сигналка с автозапуском решает ваши проблемы. Дома нет такого,Лексусы и ТоЙоты вообще тяжело деляться с шаровыми ресурсами инфой,завтра на рабочем месте посмотрю.
time-mdma
17.12.2017
Спасибо
18.12.2017
не пойму. а если нет акб на авто и оно не работает. для чего нужно чтоб мотор печки крутил. холодный воздух в салоне гонял. что мудрим то. посвятите меня конкретней.
18.12.2017
Думаю что сигналку с автозапуском и вебасту дорого ставить как и хорошую АКБ,вот и мудрят.
serjeo
18.12.2017
зимой пиво пить в авто
18.12.2017
В общем тему закрываю,или нет?
Закрыл
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 06.01.2018, 23:53
