срочно нужна схема обманок СРС
jha
Всем доброго время суток!
Срочно нужны схемы электронных имитаторов подушек срс и датчиков срс на сузуки гранд витара 2008г.
Добавлено (15.01.2013, 23:34)
Видать ни кто здесь об этом не слышал и не знает, жаль!!!
сам еще не всталкивался но както на лексусе 300 видел стоял обычный резюк ом так на 100 как я правильно понимаю по логике ему нужна цепь замкнутая надо просто произвести замеры ну чтобы не рисковать подушки отключить на днях буду сам пробовать есть поциент такой лексус отпишу при удачи
avtoV@Lerik
просто резистор любой мощности от 3 до 4 Ом (на ВАГах точно 3,2 Ома)
Добавлено (28.04.2013, 17:24)
а лучше замерить людским электронным тестером (не китайским и не совдеповской Цешкой иначе может быть БАБАХ !!!) сопротивление запала не сработанной подухи потому как поставишь меньше электроника поймет как КЗ а больше как обрыв цепи.
